查看: 1667|回复: 0
DELL小问题解决。
发表于 2010-7-19 12:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔19寸宽屏,故障开机图像正常有很整齐的竖条,(满屏)插上信号线少了一半的竖条,以为是屏线老化或松动了,重新插好后涛声依旧,换了两根还是一样,判断是逻辑板上的问题,量供电正常,最后是主芯片坏了,坏了以后故障排除。
