查看: 16234|回复: 12
液晶显示器中12V和5V各需要多少A电流?
发表于 2010-7-25 10:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器中12V和5V各需要多少A电流?想另配电源板,但不知12V和5V配多大的电流的合适。
发表于 2010-7-25 10:58:22 | 只看该作者 �
晕,楼主怎没关心起来这个问题了啊,电流不重要啊。。
发表于 2010-7-25 11:08:49 | 只看该作者 �
回复 风流大侠 的帖子
他说得对,只要电压不高出2~3伏的,那电流一般都不用管的
发表于 2010-7-25 14:27:18 | 只看该作者 �
电流太小的话带不动呀,太大也浪费呀
发表于 2010-7-25 14:31:07 | 只看该作者 �
回复 常来坐坐 的帖子
    12v是4a,电压一样就行
发表于 2010-7-25 16:29:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-25 17:55:51 | 只看该作者 �
12V3A就可以支持到22寸,5V需要2A,
发表于 2010-7-25 19:22:18 | 只看该作者 �
电流是根据负载来的,标出来的电流是他能支持的负荷..
发表于 2010-7-26 08:26:44 | 只看该作者 �
回复 常来坐坐 的帖子
    5v的电流我也知不道多少安
发表于 2010-7-26 08:44:50 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2010-7-25 17:55
非常感谢!我主要是怕配的电源功率不够。
发表于 2010-7-27 15:32:05 | 只看该作者 �
19寸液晶屏工作时电流会在1。2A左右变化,驱动板的工作电流为5V300MA,所以液晶显示器5V电流在2A之内就可以了。
发表于 2010-7-27 23:08:44 | 只看该作者 �
12V5A 保险啊.工用时不到3A. 现在电源标的高.
发表于 2010-7-28 15:24:13 | 只看该作者 �
电流不用管的啊 用的时候搞个电流大的一定可以咯
