查看: 1987|回复: 6
[主板维修]
华擎 775V88+不启动。
发表于 2010-7-20 13:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VIA芯片南桥为8237R
1、有待机电压3.3V
2、复位开关电压为0.7V,这正常吗?
按下电源开关,电源灯亮,但主板没有启动。
发表于 2010-7-20 15:03:04 | 只看该作者 �
你这点数据,没法帮你分析
发表于 2010-7-21 21:34:51 | 只看该作者 �
回复 变异鱼 的帖子
能开机不跑码  要查所有供电  时钟  复位
发表于 2010-7-21 22:01:00 | 只看该作者 �
回复 变异鱼 的帖子
    是主板不过电还是显示器没有信号啊,风扇在转吗?]
    多测些数据贴上来,大家才能帮你分析啊
发表于 2010-7-22 09:40:48 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
    主板不过电,点一下开关,电源风扇没有转,不过电源灯亮了
一般复位开关和电源开关的电压都是3.3~5V的吗?
发表于 2010-7-22 09:47:37 | 只看该作者 �
回复 变异鱼 的帖子
电源灯亮 可以看做是可以触发了吧  我觉得你应该先查下U的风扇供电这块  一般主板上不只一个三PIN的  你换个试试   故障感觉挺少见
发表于 2010-7-23 11:08:01 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
已解决,是绿线出来的那个三极管坏了,触发开关,有高电频到三极管B级,但绿线没有跳变。
跑了一天的线,PWR-SW线顺利进入南桥,绿线一条到CPU供电那边,一条到I/O,还有一条过那个三极管也进入南桥。
后来才想起那里看过VIA的开机电路,才确定。
另外,我原来的三极管上面写的是08 57,找不到一样的,我随便找了一个72 23,绿线电压变成了2.1V,不知道会来会有问题。
