查看: 2387|回复: 0
联想液显型号:LXH-GJ15L3面板无指示灯亮、黑屏望能提供图纸
发表于 2010-11-13 22:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好!
    我是第一次修液日显示器,本人是业余好爱。该显示器是采用的外接电源12伏,打开机器目测没有发现有烧焦和变色的元件,插入上外接电源通电,测得电源输入两端没有电压,怀疑是不是外接电源的插座有问题。拆下来看,小板上的印刷电路被烧断,用引线焊好后通电,面板上的指示灯还是不亮,用胜利数字表测得板上的电源输入端有12伏电压,有一只5脚贴片元件的1脚有12伏电压(上面的字样是8050SD、顺时针数的1脚有12伏电压,其余为零)。另外还有一只3脚贴片元件3只脚都没有电压(上面的字样是1084-33CM、最最下排是232FA)。我的猜测可能5脚元件是提供背光管逆变器的电源管、3脚元件是提供全面小信号的电源管。估计3脚元件是提供5伏电源的,没有5伏电压面板的指示灯不亮及整个显示器都不能工作?还有只3脚贴片元件没有测(字样是第一排是RT9164、第二排是25CG5A97)。
    望各位师傅能提供维修经验和提供该显示器的图纸。谢谢!
