查看: 2033|回复: 1
明基液晶不开机
发表于 2010-7-15 22:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为不开机。检查发现电源的电压正常输出,测量驱动板的供电也正常。所以先从开关检查,所以在通电是测量按键板上所有按键上的电压,有三个是3.3付的高电平。有两个是1付的电压,正常也应该是3.3付,换了相应的两个按键后故障排除。
发表于 2010-7-15 23:19:10 | 只看该作者 �
不能开机先供电后按键这是基本呀
