查看: 1762|回复: 13
跑A7???
发表于 2010-7-9 14:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到两快没有牌子的主板  和ASUS做的差不 多   测电压都正常  测试卡跑C1  A6  A7就停了   我见过好几快这样的班子   都没修好 想刷BOIS可不 知道是什么牌子
发表于 2010-7-9 15:21:06 | 只看该作者 �
我以前维过,,换IO成功,你可以试试
发表于 2010-7-9 16:48:13 | 只看该作者 �
换IO不好的话就杀北桥
发表于 2010-7-9 17:16:40 | 只看该作者 �
一般这样都是BIOS坏的,.要不就是内存供电部分
发表于 2010-7-9 17:32:27 | 只看该作者 �
内存不过。
先查内存电压。
拆COM口芯片。
换IO或刷BIOS。
发表于 2010-7-9 17:32:57 | 只看该作者 �
维修之前,最好多换几根内存试试。不要白忙了。
发表于 2010-7-9 19:00:33 | 只看该作者 �
A7是内存没有过 在内存是好的情况下 先测内存5个电压是否正常   清理内存槽   清BIOS跳线 还是不过的话 加焊北桥
发表于 2010-7-9 19:56:48 | 只看该作者 �
A7    内寸都没过
发表于 2010-7-9 21:20:45 | 只看该作者 �
查内存跟北桥的数据线,刷BIOS
发表于 2010-7-9 22:35:23 | 只看该作者 �
A7绝对内存没过!90%是内存与北桥的问题。。细心查看!打DA线阻值
发表于 2010-7-9 23:01:58 | 只看该作者 �
刷BIOS应该会好的
发表于 2010-7-10 01:12:03 | 只看该作者 �
回复 格式化!! 的帖子
内存不过
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
找不到BIOS  刷公板的试试
发表于 2010-7-12 19:01:46 | 只看该作者 �
是IO坏了 我换了个IO好了   谢谢了 大虾门
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-7-12 20:18:26 | 只看该作者 �
加焊北桥 要是无果的话一般就是北桥G 了
