查看: 3565|回复: 8
IT8712F-S的开机那个信号到SB
发表于 2010-7-10 11:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
手上有块板,,可以开机CPU电压正常1。41V,,内存1。92V
NB1。21v
SB1。52v
没有复位,775是针式的,桥压过了。I/O换过了。。。还是同样故障。。
想知道。。I/O到南桥的信号脚测一下,,是不是SB有问题。。。
发表于 2010-7-10 13:50:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
8712上电信号到南桥的信号是72PIN,CPU座上有多个管理信号到南桥,如SMI#、INIT#
发表于 2010-7-10 23:45:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你查一下32脚的信号有没正常
发表于 2010-7-11 00:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 张国飞 的帖子
电压都正常  没复位 再查主板上的时钟正常不正常  时钟正常再看两路PG有没有到南桥  南桥收到两个PG之后会返回CPUPG  然后再发出总的复位
发表于 2010-7-12 13:52:42 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
如果时钟 正常的话   一般就是SB的问题了吧
发表于 2010-7-12 14:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
最好用示波器打一下桥供电的波形是否正常 SIS芯片主的板NB供电好像是1.8V  今天刚修了块板和你的问题一样 换了NB供电管OK
发表于 2010-7-12 14:53:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查PCI 15脚有3.3V电压没 有则是南桥发出复位了
发表于 2010-7-12 15:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 涵山 的帖子
请问下哪两路PG
发表于 2010-7-12 17:25:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 沙漠的绿洲 的帖子
VRM PG  ATXPG
