查看: 2987|回复: 7
华琐VW193 不开机
发表于 2010-7-7 22:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电  指示灯不亮 按键有5 V
5V 12V 正常   25LF020  供电 8脚3.3V    5 6 脚3.3V    复位脚0.018 可以说没
不知道怎么修了
请高手指点
发表于 2010-7-7 22:59:54 | 只看该作者 �
先换按键
发表于 2010-7-7 23:32:43 | 只看该作者 �
刚换完  无效
发表于 2010-7-8 08:05:34 | 只看该作者 �
测试按键电压是否正常,然后按下按键时电压是否正常被拉抵,假如拉低了还不开机,你查一下MCU工作条件,刷MCU换驱动板解决。
发表于 2010-7-8 08:34:06 | 只看该作者 �
液晶的复位太快万用表又量不出来的
发表于 2010-7-8 09:16:01 | 只看该作者 �
25LF020   这个用 空白的可以开机吗
发表于 2010-7-8 10:42:41 | 只看该作者 �
重写数据,不行的话只有换驱动板了.
发表于 2010-7-8 23:43:57 | 只看该作者 �
不要 动不动 就换板  换板只会埋没自己的技术和名誉
