查看: 2353|回复: 11
下图中起动电阻是哪个,
发表于 2010-7-6 12:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下图中起动电阻是哪个,本人是新手指点
发表于 2010-7-6 12:45:42 | 只看该作者 �
变压器输入端的一个抽头经过一个电阻到电源管。那个电阻就是启动电阻。
发表于 2010-7-6 13:32:25 | 只看该作者 �
回答图片中的:“这是什么”  电感
发表于 2010-7-6 16:36:00 | 只看该作者 �
没听说过,楼主在哪里看到过?我也想学习一下!我认为你要找的电阻应该在背面。图片上的是电感,作用:滤波
发表于 2010-7-6 16:56:32 | 只看该作者 �
变压器一端连接开关管C极的就是启动电阻吧
发表于 2010-7-6 17:56:04 | 只看该作者 �
就是那个离大滤波最近的开关管,它坏了后面的都是站神~!!
发表于 2010-7-6 18:15:14 | 只看该作者 �
在板子后面接在PWM供电启动脚跟300V之间的就是启动电阻,一般都是阻值好多的。
发表于 2010-7-6 19:10:30 | 只看该作者 �
启动电阻一般功率较大,先看个头,然后就是与开关管的集电极联在一起。
发表于 2010-7-6 20:54:15 | 只看该作者 �
8楼的是正确的
发表于 2010-7-6 23:42:03 | 只看该作者 �
启动电阻就是一个或几个阻值大点的电阻,,,从300V引入的
发表于 2010-7-7 08:49:04 | 只看该作者 �
从大整流滤波电容中输出的300付 电压通过一个电阻加到振荡器的那个电阻就是启动电阻
发表于 2010-7-7 08:57:09 | 只看该作者 �
1-3个电阻.阻值都是几百千欧的,功率在1/2瓦以上.
