查看: 1912|回复: 13
hpv3000发热量问题.
发表于 2010-8-3 14:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是风扇坏了.换了个风扇.CPU温度刚开机时是50-60度左右,显卡80度.正常吗.
发表于 2010-8-3 15:02:13 | 只看该作者 �
回复 虚心维修 的帖子
    显卡80°绝对是不行的了一般60°左右都算是正常的了不能超过70°了
发表于 2010-8-3 15:06:45 | 只看该作者 �
温度肯定有点高了,是不是楼主换的风扇不行啊?
发表于 2010-8-3 15:08:31 | 只看该作者 �
建议楼主从别处拉个供电,让风扇转速快点会有效果
发表于 2010-8-3 15:39:27 | 只看该作者 �
80度太高了,,最好显卡加一块铜片,
发表于 2010-8-3 15:39:43 | 只看该作者 �
最好风扇改为常转
发表于 2010-8-3 17:18:51 | 只看该作者 �
对V3000来说太正常了,我的也是。不过不死机
发表于 2010-8-3 17:53:22 | 只看该作者 �
对V3000来说太正常
发表于 2010-8-3 19:03:11 | 只看该作者 �
给显卡加铜片,改风扇的电路
发表于 2010-8-3 19:23:15 | 只看该作者 �
我们都是加铜片增加散热,有时直接让风扇长转
发表于 2010-8-3 19:35:23 | 只看该作者 �
加个铜片试试吧,这个确实高
发表于 2010-8-3 19:54:35 | 只看该作者 �
显卡加铜片,把风扇改长转,用鲁大师压力测试下,显卡温度60到70左右就OK了
发表于 2010-8-3 20:36:41 | 只看该作者 �
v3000  的显卡  这个温度正常吧
发表于 2010-8-3 20:39:09 | 只看该作者 �
把整机的模式调成节能模式,下面加个散热座
