查看: 4269|回复: 7
华硕A8N5X 开机按F1问题
发表于 2010-7-6 04:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8N5X 开机按F1问题  出现提示:warning:H/W monitor status abnormal
please Enter the setup to check voltage Fan speed ortempernper aturestatus
在BIOS里面关了相关的风扇监控和软盘的都不行,求解决的方案
发表于 2010-7-6 07:22:10 | 只看该作者 �
看看风扇插对地方了吗,换个风扇
发表于 2010-7-6 08:25:17 | 只看该作者 �
刷刷BIOS试试了吗?
发表于 2010-7-6 08:26:11 | 只看该作者 �
是原包风扇?
发表于 2010-7-6 09:14:53 | 只看该作者 �
你进BOOT选项里面   把wait for F1关掉就OK了!
发表于 2010-7-6 22:06:41 | 只看该作者 �
风扇换了好几个了,有原装的和超频三新的。。。BIOS里面的有关设置也关了,接口也插对了,但还是一样,
发表于 2010-7-6 22:08:33 | 只看该作者 �
现在在想会不会是华硕的监控通病呢?但没有思路请多指教
发表于 2010-7-7 01:07:00 | 只看该作者 �
回复 电脑伟 的帖子
都换了  那么刷BIOS试试  如果还是不行 测一下风扇插口那几针的电压   没问题 那么一般是温度监控电路出问题了  可能是掉件 可能是断线 可能是IO坏
