查看: 4852|回复: 7
液晶灯管坏加电阻的问题
发表于 2010-8-6 00:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想19的液晶显示器,通电开机一闪就黑了,并且开关不能关,
拆开后用镊子强制能关,于是把开关换了,正常! 然后测试灯管,发现其中一根灯管偏红
本人想偷懒,请问加个多大的色环电阻可以使其正常了?
发表于 2010-8-6 01:09:24 | 只看该作者 �
加个150K的大功率电阻
发表于 2010-8-6 01:25:51 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
应该在100K---150K之间,要试了才能确定。
发表于 2010-8-6 01:26:51 | 只看该作者 �
先强制电灯再试,1k的3w可以
发表于 2010-8-6 01:30:29 | 只看该作者 �
哦 不会烧高压板吧
发表于 2010-8-6 09:31:21 | 只看该作者 �
在高压输出接个3KV Y电容也行
发表于 2010-8-6 09:54:32 | 只看该作者 �
在灯管接口接一个高压电容也可以
发表于 2010-8-6 13:09:14 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
    多大的高压电容  啥样子
