查看: 2976|回复: 16
15寸联想液晶显示器怪问题。。 再次求助
发表于 2010-6-27 10:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:lxb-l15e  15寸液晶显示器。
故障:开机提示无信号输入。
  信号线量过,正常。 主机也换过。。  开机什么都正常就是屏上出现 信号线未连接,指示灯为黄色,指示灯也不闪。
怀疑是程序的问题,从论坛里找了个程序刷上以后 黑屏    。  刷的那个集成块和主板的BIOS块一样。
  急急急急急。。。   菜鸟求助中。。。。。
发表于 2010-6-27 10:43:36 | 只看该作者 �
MCU是什么型号的
发表于 2010-6-27 11:10:40 | 只看该作者 �
gm2121
A1756  AD
0417  s
发表于 2010-6-27 11:15:16 | 只看该作者 �
此款机子的通病mcu
发表于 2010-6-27 11:16:36 | 只看该作者 �
  只有该驱动板了 ?
发表于 2010-6-29 11:03:19 | 只看该作者 �
先查电源板,再查驱动板。
发表于 2010-6-29 11:39:06 | 只看该作者 �
不要查了,就是MCU的问题,,,这款机型的通病。。
发表于 2010-6-29 20:29:46 | 只看该作者 �
谢谢各位。。  改高压板了。  弄好了
发表于 2010-6-29 21:24:58 | 只看该作者 �
这种不是MCU的问题。
发表于 2010-6-30 11:24:06 | 只看该作者 �
有点迷糊....呵呵
发表于 2010-6-30 15:30:33 | 只看该作者 �
。。  具体不知道是不是MCU的问题。。    回来研究吧
发表于 2010-6-30 17:28:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-30 18:16:35 | 只看该作者 �
楼主的是从一问题转移到另一个问题了吧,本来是MCU程序的问题,写MCU变成黑屏了,不过应当信号处理方面是正常的,就是驱动正常工作了,黑屏只是高压板的问题?
不过还是说明白点好,大家帮忙后,弄的云里雾里的
发表于 2010-6-30 18:30:52 | 只看该作者 �
那天哥把个款显示器的通病给整理下发上来呵呵。
发表于 2010-6-30 20:15:35 | 只看该作者 �
晕,楼主的问题不是显示器的问题,是描述的有问题
发表于 2010-7-1 15:11:24 | 只看该作者 �
回复 草原修芯 的帖子
    驱动板啊  大哥
发表于 2010-7-1 19:17:08 | 只看该作者 �
回复 我认输 的帖子
    驱动板就对了   以后别写错哦   两个字区别很大的  呵呵
