查看: 2768|回复: 8
华硕 A8V-E主板 VTT 1.0V 时钟:OV 负位:0V PG:0V CPU哪核:0V
发表于 2010-6-24 13:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕  A8V-E主板  VTT 1.0V    时钟:OV    负位:0V  PG:0V CPU哪核:0V    之前是不能通电,短接绿线和黑线就可以通,绿线电压拉低了,后发现声卡芯片和网卡芯片很烫手,后用风枪吹出来了,一插ATX电源就自动开机,但不能跑马,内存假负载,时钟0V   供电2.0V  那里有问题了?
发表于 2010-6-24 13:45:24 | 只看该作者 �
打一下PIC插槽A14 和USB口对地值可能是南桥坏了
发表于 2010-6-24 13:47:27 | 只看该作者 �
短接开关脚能不能关机。不能就按不上电修南桥坏的机会大
发表于 2010-6-24 13:53:11 | 只看该作者 �
不能关机.............
发表于 2010-6-24 13:55:35 | 只看该作者 �
USB口5V的对地短路了
发表于 2010-6-24 16:32:16 | 只看该作者 �
但是+  -  数据脚每个有450欧电阻
发表于 2010-6-26 07:36:41 | 只看该作者 �
是不是南桥坏了
发表于 2010-6-27 12:11:24 | 只看该作者 �
VTT电压偏低
先修一下VTT,正常应该为1.2V
发表于 2010-7-6 14:55:34 | 只看该作者 �
{:4_124:}
