查看: 2313|回复: 3
继电器虚焊引起屏幕四周有色斑
发表于 2010-6-27 20:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接收到一台联想CRT显示器,屏暮四周有色斑。按消磁功能无效。用手动消磁器消磁能够解决。说明显管没有问题,消磁电路有问题。拆机测量消磁电路的三极管,是好的,测继电器内部电感在线阻值约200多欧正常。但在测继电器时发现它虚焊,进行补焊后能够自动消磁了。
发表于 2010-6-28 11:04:09 | 只看该作者 �
我的方法可以开机时听有无强大的电流声,如果无检查消磁线圈消磁电阻,消磁继电器,控制三极管,CPU有无发出控制信号.不过楼主能迅速检查到故障还算可以了.
发表于 2010-6-28 17:50:51 | 只看该作者 �
我比较笨,一般故障不是很明显的,我都是先看看有无虚焊,再查供电,
发表于 2010-6-29 23:13:45 | 只看该作者 �
开焊了,所以不能消磁
