查看: 2069|回复: 16
旭日410M,待机不正常
发表于 2010-7-4 11:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流有0.5-0.3-0.1的跳变,停在0.1上面不动了。测量,在0.1时3V,5V都有,现在请问待机下还需要什么电流?
发表于 2010-7-4 11:49:06 | 只看该作者 �
网卡 EC有问题的比较多
发表于 2010-7-4 11:56:38 | 只看该作者 �
此机待机001,有3  5V是正常的,请问这时如果触发能亮机吗?如果能亮机的话,应该是没问题的。或许有元件性能不良,引起瞬间短路一下又好了.
发表于 2010-7-4 12:05:57 | 只看该作者 �
电流在0.1是不能触发
发表于 2010-7-4 12:14:10 | 只看该作者 �
请问待机下都有什么电压产生,我只测量出3V,5V产生。请问还有什么电压是在待机下面产生的?还有如何测量EC的好坏,EC以前有人换过。
发表于 2010-7-4 14:48:05 | 只看该作者 �
待机是不是太高了?
发表于 2010-7-4 14:53:43 | 只看该作者 �
换完EC芯片后,待机电流0.03,不触发
发表于 2010-7-4 15:13:29 | 只看该作者 �
看看bios和ec间的通迅正常不,bios坏也不触发的
发表于 2010-7-4 15:36:38 | 只看该作者 �
需要测试LPC总线
发表于 2010-7-4 16:00:10 | 只看该作者 �
测试PQ17的第二脚是否为4V左右。
发表于 2010-7-4 16:01:23 | 只看该作者 �
看看是否是这里的问题
发表于 2010-7-4 16:03:27 | 只看该作者 �
多谢,我查查。
发表于 2010-7-4 16:11:05 | 只看该作者 �
PQ17查出来了2脚是10V,请问这是正常么?
发表于 2010-7-4 17:10:59 | 只看该作者 �
回复 霉霉老修 的帖子
    用示波器测bios13脚看有没有波形
发表于 2010-7-4 17:19:30 | 只看该作者 �
我这里只有风枪和铬铁,其它的就没有了。
发表于 2010-7-4 17:28:34 | 只看该作者 �
量一下开关键有电压没有 还有EC发开机信号给南桥没有
发表于 2010-7-4 17:33:30 | 只看该作者 �
开机键有3.3V的电压,请问EC发信号给南桥的这个要怎么测?
