查看: 1714|回复: 4
数码卡跑FF
发表于 2010-6-29 10:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕K8N4-E不跑U,数码卡跑FF,复位灯常亮。上假负载测核心供电正常,PG2.58v,复位也2.58v,上真U就测不到核心供电了,量电源IC3166正常,也换过,几个MOS管也换过,换过几个U都测不到供电,奇怪了,为什么上假能测到电压,上真就没了,复位电路感觉不正常,此板是单桥的,是不是桥问题?望高手指点下,谢谢
发表于 2010-6-29 11:15:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查一下VID组合,VDIMM及内存供电电路上的件,换换试试吧
这个主板,你可以先加焊一下桥。
发表于 2010-6-29 11:42:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
看下桥电压正常不,正常的话直接种桥。
发表于 2010-6-29 13:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 skyeagles 的帖子
上假负载正常  说明CPU供电电路一般是没有问题  上U不行  那么一般都是桥空焊了
发表于 2010-6-30 10:27:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼上的几位高手指点,自己没BGA维修台,要去朋友那做,再说这个板也没啥做桥的价值了,跟大家学习点经验,谢谢
