查看: 2993|回复: 16
sony本 测试卡跑 38
发表于 2010-6-18 12:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开是跑E1换了2条内存可以跑到38 。 38是 显卡吗? 准备干显卡了 。
发表于 2010-6-18 12:48:06 | 只看该作者 �
楼主你还是更适合去打仗
发表于 2010-6-18 13:03:05 | 只看该作者 �
38不一定就是 显卡吧~! 也有可能还是没有完全检过内存。
发表于 2010-6-18 13:33:32 | 只看该作者 �
楼主说的不详细啊,什么机器型号,用的什么芯片主啊,就SONY ,那范围大了去了,
发表于 2010-6-18 13:47:48 | 只看该作者 �
哥们 内存槽虚了吧
发表于 2010-6-18 14:00:31 | 只看该作者 �
是不是382f,是的话,是没过内存,看内存槽,内存条,还有就是看看SB虚焊,我遇到过SB虚焊跑382F的
发表于 2010-6-18 14:00:35 | 只看该作者 �
38没有过内存。应该重点检查内存的相关电路,测内存的供电,时钟。还有信号线对地的数值。
发表于 2010-6-19 18:20:05 | 只看该作者 �
38首先看一下是单槽还是双槽,再者重点看一下BIOS
发表于 2010-6-19 18:22:05 | 只看该作者 �
38一般认为是内存,但BIOS也是有可能的,上次修的HP的跑38就是刷BIOS好的
发表于 2010-6-19 22:40:04 | 只看该作者 �
你真牛啊!很喜欢这样动舞啊!38内存都没有过,就做显卡了!
发表于 2010-6-19 22:51:35 | 只看该作者 �
内存相关,bios,动显卡是徒劳的
发表于 2010-6-19 23:22:14 | 只看该作者 �
回楼上的话!内存的时钟信号时哪里发出的,往哪里量,正常时是多少?
发表于 2010-6-19 23:46:41 | 只看该作者 �
查查内存,显卡的工作条件
发表于 2010-6-20 00:14:21 | 只看该作者 �
估计你的BGA机也要喊救命了
发表于 2010-6-20 01:34:00 | 只看该作者 �
38就直接干显卡,应了无边斑竹的那句话
发表于 2010-7-7 17:43:36 | 只看该作者 �
经过验证,38是内存问题,跟显卡没一毛钱关系
发表于 2010-7-7 17:54:59 | 只看该作者 �
先确定内存有没有过吧,电流有跳变几次啊,最后再做BGA吧
