查看: 3445|回复: 5
联想天逸80诊断卡跑c2
发表于 2010-7-26 08:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一台联想天逸80的笔记本,开机后诊断卡跑c2-00,电流在1.05A左右,电流无跳变,拔下内存后代码为E0,刷了bios后无效,有没有碰到过这种情况的那?
发表于 2010-7-26 08:50:33 | 只看该作者 �
拔掉内存电流是否有变化,如果内存工作条件都满足,那么就打一下AD线对地。
我昨天修到一个,就是第DIMM2 25#对地无穷大,导致加电无显,加焊了两次都不行,最后还是重植的。
发表于 2010-7-26 08:58:13 | 只看该作者 �
拔掉内存后电流变为0。95A左右,还有个情况是,电流会慢慢变大。。。,电流可以到1.2A左右。
发表于 2010-7-26 09:23:40 | 只看该作者 �
你打下内存的波形有没有跳变正,如果有在看看CPU电压和PG条件满足不
发表于 2010-7-26 09:24:07 | 只看该作者 �
你打下内存的波形有没有跳变正常,如果有在看看CPU电压和PG条件满足不。
发表于 2010-7-26 09:30:22 | 只看该作者 �
电流慢慢变大是怎么回事?我也总遇到。
