查看: 5050|回复: 5
集成显卡故障
发表于 2010-6-29 08:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英C51G主板,集成显卡,开机一长两短报警,诊断卡档26,无显示,插独立显卡一切正常。
打集成显卡RGB三色对地85,通电无电压。RGB三色追线过一18A电阻后就接地了.求个思路.
发表于 2010-6-29 08:44:42 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS,这种主板北桥虚焊的较多,加焊一下。
发表于 2010-6-29 08:55:23 | 只看该作者 �
如果确定 三基色  和 行场 信号正常 你刷BIOS 肯定好。
发表于 2010-6-29 08:55:33 | 只看该作者 �
我感觉虚焊的多呀,显卡直接连北桥的
发表于 2010-6-29 09:23:00 | 只看该作者 �
步骤1   先压桥  不行  步骤2 刷BIOS   不行 步骤3 烤桥    烤桥为什么放最后大家都知道  烤桥有风险
发表于 2010-6-29 10:43:51 | 只看该作者 �
先用手压桥,不行就刷个BIOS,再不行就把北桥拆下来种,种了还是一样,那就是北桥坏了。
一般重新种都OK的。 桥坏的几率比较少。
