查看: 1364|回复: 4
不过内存
发表于 2010-6-28 11:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天的FOXCONN(富士康) 865的板  不触发已修  现在故障为  不过内存  所有地址线 对地一致   系统总线信号有3.3   主供电2.62   辅助1.31  6个时钟都正常有1.24电压  求思路  BIOS已刷  桥也已压
发表于 2010-6-28 11:26:09 | 只看该作者 �
SPD电压多少  一定 要确定BIOS刷对,桥有些是压不出来的只有加焊。
发表于 2010-6-28 11:51:18 | 只看该作者 �
做桥以前先查一下IO等外围吧
也许报错不是内存引起的
发表于 2010-6-28 13:24:18 | 只看该作者 �
内存,内存槽有灰尘也说不定,这些小细节应该先处理~
发表于 2010-6-28 14:25:07 | 只看该作者 �
做了北桥试试
