查看: 7073|回复: 5
长虹32寸液晶电视屏供电是多少?
发表于 2010-7-25 22:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
长虹32寸液晶电视,型号是CHD-TD320F8,液晶屏是32寸LG,飞利浦的,不知道是5V还是12V的,哪位知道的告诉我好吗?
头像被屏蔽
发表于 2010-7-25 23:07:57 | 只看该作者 �
你不要提供机器的型号,要提供屏的型号才可以帮你查啊!!!
回复
发表于 2010-7-26 00:24:50 | 只看该作者 �
给个屏型号
回复
发表于 2010-7-26 00:36:46 | 只看该作者 �
长虹液晶电视屏电压统计
回复
发表于 2010-7-26 07:29:14 | 只看该作者 �
三星屏一般为5V电压的多,LG的 以前在工厂的时候大多为12V  你可以看电路去分析是多少V电压,在不找到电压的情况下,可以先上5V电压,看显示怎么样,之后可以考虑吧电压加到12V
应该为12V电压的
回复
发表于 2010-7-26 10:13:05 | 只看该作者 �
如果真找不到。
楼住-查查线路上的元件--如果有三级管--或者可以查到可用电压资料的元件分析下电压。比如路上的电解电容的耐压都可以在相应的电路中分析出电压。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
广源电脑医院 + 4 不错,四锅
回复
