查看: 4264|回复: 23
R400奇怪问题
发表于 2010-5-20 21:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户一台IBM R400  加电无显 拔COMS电池可以显示,接上COMS电池可以显示一次 进系统重启以后又不显示 需要再拔COMS电池才显示 不插COMS电池一直可以显示 换过显卡 南桥 刷过BIOS 故障依旧 求教论坛里高手有没修过这种问题
发表于 2010-5-20 21:49:57 | 只看该作者 �
不显示的时候跑卡吗?亮跟不亮的时候 供电和信号有什么区别
发表于 2010-5-20 21:57:05 | 只看该作者 �
没这种诊断卡 根据电流跳变感觉快显示就是不显示
发表于 2010-5-20 22:50:07 | 只看该作者 �
这是CMOS电路有问题,换南桥你换什么显卡呀
发表于 2010-5-21 09:17:27 | 只看该作者 �
换过南桥 故障依旧
发表于 2010-5-21 09:42:10 | 只看该作者 �
查一下RTC电路,看是否有问题.
发表于 2010-5-21 09:52:09 | 只看该作者 �
恩RTC电路看哈!
发表于 2010-5-21 10:12:53 | 只看该作者 �
RTC电路上的电容之类的全换了试试
发表于 2010-5-21 10:35:36 | 只看该作者 �
RTC电路没问题 时间都可以保存
发表于 2010-5-21 11:07:06 | 只看该作者 �
换个CMOS版本试试
发表于 2010-5-21 11:11:46 | 只看该作者 �
感觉主板有虚焊的地方,导致CMOS每次自检冲突。
发表于 2010-5-21 12:38:46 | 只看该作者 �
建议客户换主板了
发表于 2010-5-21 13:49:19 | 只看该作者 �
11楼提供了一个思路,可以好好测试一下各个芯片,看看哪个有问题
发表于 2010-5-22 12:37:27 | 只看该作者 �
主要看重起跑什么啊
一般都是跑B2啊
这是T400 R400的通病啊
问题不好解决啊
哈哈.............
发表于 2010-6-20 13:01:20 | 只看该作者 �
此类故障有已经解决的吗?
发表于 2010-6-20 15:48:07 | 只看该作者 �
以前遇到过这样的问题,换了南桥好了。
发表于 2010-6-20 16:27:33 | 只看该作者 �
放电试试看,不行的话在换个南桥
发表于 2010-6-24 18:43:09 | 只看该作者 �
这样的板子我修的比较多
只要不是BGA做的太烂都能解决
关键是要看见板子
量是是哪里出问题
这个板子一般重起跑B2
或有时候重起进系统黑屏
发表于 2010-6-26 17:26:46 | 只看该作者 �
我告诉你,你换个系统试一下,我修过T500和你的故障,我换了一个系统就好了《WINDOWS7>的
发表于 2010-6-26 19:19:04 | 只看该作者 �
是不是BIOS版本的问题
