查看: 5100|回复: 31
华硕F8V开机无显,电流0.99
发表于 2010-6-7 09:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器开机无显示,电流在0.99,不跳变,过会就重启,重启后,左上角的三个灯,右边两个-大小写灯跟多媒体灯长亮,电流还是在,0。99-1.02之间,机器无进水,请问老大们会不会是显卡坏了,
发表于 2010-6-7 09:45:25 | 只看该作者 �
查一下显卡的供电
发表于 2010-6-7 09:47:32 | 只看该作者 �
正常的,显卡上供电都有,1.8v1.02v都有
发表于 2010-6-7 09:58:25 | 只看该作者 �
要不先热一下显卡
发表于 2010-6-7 09:58:58 | 只看该作者 �
加焊了一遍还是这个样子
发表于 2010-6-7 10:02:56 | 只看该作者 �
拆开机,用裸板装好U,看看电流档多少,拆了u又档多少
发表于 2010-6-7 10:17:24 | 只看该作者 �
谁有这机和图纸呀,传上来看看,应该是显卡没工作
发表于 2010-6-7 10:19:26 | 只看该作者 �
那个电流,我修过A8T最后指南桥修复,不知能给你借鉴一下。
发表于 2010-6-7 10:22:22 | 只看该作者 �
你可以拆掉内存看电流有没有变化来判断是不是显卡那一块的
发表于 2010-6-7 10:56:26 | 只看该作者 �
如果拆下内存电流有变化就是显卡,有的机器加焊不行的,重置一下看看吧。
发表于 2010-6-7 13:51:01 | 只看该作者 �
回复 8# 武彬彬 的帖子
摸南桥也挺烫的,可是有不敢确定,插内存跟不插内存是一样的电流
发表于 2010-6-7 13:53:04 | 只看该作者 �
好像内存没有过
发表于 2010-6-7 14:00:28 | 只看该作者 �
内存好的,
发表于 2010-6-7 14:03:23 | 只看该作者 �
是不是显卡板的呀。 是的话。  这中显卡很容易坏
发表于 2010-6-7 14:56:04 | 只看该作者 �
那你的机器现在还没有跑到显卡,应该是没有过内存,如果南桥很热,先考虑一下南桥的供电是否正常,如果正常,更换一块南桥试试。
发表于 2010-6-7 15:01:04 | 只看该作者 �
上内存阻值卡测一下数据线地址线 还有供电正常没有
发表于 2010-6-7 15:37:16 | 只看该作者 �
拆下内存看看,判断一下内存过了没,内存没过看看槽子或北桥,过了显卡重植下
发表于 2010-6-7 15:55:56 | 只看该作者 �
显卡,重做下显卡先
发表于 2010-6-7 16:05:29 | 只看该作者 �
楼主放内存电流无跳变,按不跑CPU修呀,为什么去弄显卡。
发表于 2010-6-7 17:21:34 | 只看该作者 �
应该是还没有跑码吧
