查看: 2829|回复: 10
磐正6100 AM2主板检测卡一闪一闪?
发表于 2010-7-11 19:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡2秒钟就一闪一闪的不跑码,闪的时候电源座3。3V    5V   12V 电压被拉低有跳变,CPU  内存   显卡的供电也被拉低跳变,瞬间测CPU   内存  显卡电压正常,测了主板上的MOS管也没有短路的,网卡芯片不发热,压了南北桥和U座不行,这是什么情况,
发表于 2010-7-11 20:43:44 | 只看该作者 �
先换个io 看看  不行的话  那就是桥了
发表于 2010-7-11 21:16:21 | 只看该作者 �
有可能是cpu和内存不支持的原因
发表于 2010-7-11 21:17:06 | 只看该作者 �
换个双核CPU,ddr660的内存试试
发表于 2010-7-11 21:24:24 | 只看该作者 �
打一个各个供电对地值有没不对的地方
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-7-11 21:30:43 | 只看该作者 �
闪都是 北桥的供电 不正常导致的
发表于 2010-7-11 21:35:29 | 只看该作者 �
查下北桥有没有1。2V供电,这种板是用RT9202或RT9214经常坏这两种电压芯片
发表于 2010-7-11 23:10:30 | 只看该作者 �
回复 无边无际 的帖子
如果是所有灯还有代码灯一起一闪一闪的话 那么一般是PCI_E的供电不正常
发表于 2010-7-12 00:15:40 | 只看该作者 �
你测下绿线是否一直是低电平
会员201662 该用户已被删除
10#
发表于 2010-7-12 01:35:35 | 只看该作者 �
先查12V转5V出来的电压是否偏低
发表于 2010-7-12 06:47:07 | 只看该作者 �
是所有灯和代码灯一起闪的,我来看一下PCI-E 供电,
