查看: 2191|回复: 16
V3000
发表于 2010-6-4 15:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加电电流到0.6不动、怀疑北桥(集成显卡 NF-G6150-N-A2) 换了个故障依旧。测量CPU供电电感只有0.62F 管子上控制角没电压。 换CPU 电压正常 但还是原故障、谁遇到过这样的问题
发表于 2010-6-5 08:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu发烫吗 u的复位出来了吗
发表于 2010-6-5 08:40:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个可以延保,楼主可以直接拿到售后去换板
发表于 2010-6-5 09:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
觉得这个电流还是北桥没有做好,重新做吧
发表于 2010-6-5 12:26:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
用别的同相型号的CPU能解决OK
发表于 2010-6-5 14:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换个U看下,一般这种问题出在6150居多,你是加焊还是重做啊
发表于 2010-6-5 15:29:54 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
u座补焊试试
发表于 2010-6-5 15:49:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先坐一下南桥,不行加焊CPU座 ,CPU供电芯片一般不会坏。
发表于 2010-6-5 17:04:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
座子加焊了。BIOS刷了 北桥是换的新的 故障还一样。。头疼 CPU也换了   做南桥?
发表于 2010-6-5 17:31:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有可能是南桥,这个主板好像CPU的供电控制信号是有南桥控制的。
发表于 2010-6-6 14:51:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
U座加焊了不行 不想搞了 之后谁解决这个问题了麻烦到这里给我说下 谢谢
发表于 2010-6-8 08:20:06 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
还是北桥的问题 一般重新置球就可以了 。v3000这种机器因为北桥散热不好 ,时间长了就会虚焊
发表于 2010-6-8 08:49:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能是你的北桥没有做好.你再重做一下.
发表于 2010-6-26 08:07:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
  找到v3000的上电时序,之后着重测量cpu部分的信号,看看有没有。比如复位。哪个没有就研究那个信号。一通瞎忙活浪费的是金钱。
发表于 2010-6-26 10:14:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU复位怎么知道有没有??
发表于 2010-6-26 13:14:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用CPU的假负载测下,或是有的诊断卡也有复位灯显示,
发表于 2010-6-26 13:21:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我感觉北桥还有有问题,你是加焊的还是换北桥的?
