查看: 2151|回复: 10
神州小本
发表于 2010-6-24 14:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接神州小本,型号是HEI10,待机正常,开机后,电流由待机升到0.17或0.19再升到0.24.然后再由0.24降到0.17或0.19再降到待机.反复出现上述故障,请高人指点.....
发表于 2010-6-24 14:34:29 | 只看该作者 �
,现在怎么样了
发表于 2010-6-24 14:46:06 | 只看该作者 �
还是那样.
发表于 2010-6-24 17:48:40 | 只看该作者 �
这是开机掉电吧,打一下每个供电感 上面的值看没有短路地地方,用手摸一下有没发热的地方,测量每个供电点的电压看那个不正常或没出来。
发表于 2010-6-24 18:45:25 | 只看该作者 �
加焊一下CPU 上网本的CPU易空焊
发表于 2010-6-24 22:33:08 | 只看该作者 �
谢了,我再试试。
发表于 2010-6-25 09:43:56 | 只看该作者 �
换内存,再不行就刷BIOS
必好
发表于 2010-6-25 10:30:46 | 只看该作者 �
这种小本的CPU非常容易虚汗,可以用手压压CPU,看看电流能上去不?
发表于 2010-6-25 10:35:20 | 只看该作者 �
你所说的现象是有个设备自检不过。大多数是内存不过。
发表于 2010-6-25 10:38:05 | 只看该作者 �
加焊下北桥看看,应该是北桥空焊了
发表于 2010-6-25 10:55:10 | 只看该作者 �
内存换过.不行,压cpu也不管用.就差焊桥.
