查看: 1437|回复: 11
IBM R50内屏暗
发表于 2010-6-24 00:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R50内屏暗,外屏显卡正常,内屏确定是好的,高压条电压都正常,请问是不是显卡问题
发表于 2010-6-24 01:18:06 | 只看该作者 �
是不是没有背光?还是有背光没有图像?可以加热显卡试试
发表于 2010-6-24 06:58:13 | 只看该作者 �
  灯管排除了吗 还有屏线
发表于 2010-6-24 08:33:23 | 只看该作者 �
弄一个能亮的灯管测一下,先确定故障件先......
会员224747 该用户已被删除
5#
发表于 2010-6-24 08:54:19 | 只看该作者 �
你怎么拔除的屏问题,这个有可能是灯管坏了,你可以不插屏线光插上灯管的供电的是不是亮,如果不亮就可以确定灯管坏了。
发表于 2010-6-24 09:05:04 | 只看该作者 �
桉楼主的说法,你的机器不应有问题呀:故障屏暗,屏是好的,屏好代不代表背光组件也是好的呀,如果背光组件也是好的话,高压又是好的。你的机器就不应有问题。
发表于 2010-6-24 09:16:10 | 只看该作者 �
你试一下,ATI;加焊一下
发表于 2010-6-24 10:27:09 | 只看该作者 �
楼主是显卡问题    !  重做显卡   !
发表于 2010-6-24 10:30:47 | 只看该作者 �
如果仅仅是暗屏的话建议直接从屏供电改个高压的EN信号来解决,省事又简单。
发表于 2010-6-24 12:32:52 | 只看该作者 �
是显卡问题,因为高压条的开启信号是显卡发出的
发表于 2010-6-24 13:05:52 | 只看该作者 �
主板保险坏也可能的
发表于 2010-6-24 13:16:31 | 只看该作者 �
改个高压板,省事,以前修过别的机器都不是高压板也不是灯管,就是显卡没有高压信号。改个高压就行。风险也小
