查看: 3557|回复: 16
求 IBM T60 如果解BOIS 密码
发表于 2010-6-19 18:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急     急求T60 BOIS 密码   那位大哥知道    谢谢   急   BOIS  密码
发表于 2010-6-19 21:04:48 | 只看该作者 �
论坛搜一下,应该有,如果你在广州就找我,我帮你解
发表于 2010-6-19 21:05:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-19 21:43:10 | 只看该作者 �
解密T系列本本好像换芯片可以解决内存条下面的那个大的(100多引脚),具体型号我记不得了
发表于 2010-6-19 22:03:47 | 只看该作者 �
IBM有单独的密码芯片吧。好像要换码片
发表于 2010-6-19 22:20:57 | 只看该作者 �
好像是U43
发表于 2010-6-19 22:25:28 | 只看该作者 �
能否通过刷BIOS解决呢。
发表于 2010-6-20 07:30:14 | 只看该作者 �
换掉密码机片I/O
发表于 2010-6-20 08:01:37 | 只看该作者 �
BIOS和码片是一套的,要一起换
发表于 2010-6-20 08:40:07 | 只看该作者 �
换掉  超级IO   就好了   刷BIOS 没用的
发表于 2010-6-20 10:28:44 | 只看该作者 �
以前听说有什么万能密码的啊
发表于 2010-6-20 10:30:46 | 只看该作者 �
楼上说的那是台失机的密码。
发表于 2010-6-20 10:36:27 | 只看该作者 �
一直在寻找解密方案,至今都没能,解决掉几台解密的,机器。悲.....................
发表于 2010-6-20 11:54:53 | 只看该作者 �
兄弟解决了没有,昨天就看到你在找方法了,帮你顶上去。
发表于 2010-6-20 20:16:04 | 只看该作者 �
T60的密码芯片在主板背面U43啊
这个芯片如果是超级密码解不出来啊
只有换掉啊
发表于 2010-6-21 12:05:45 | 只看该作者 �
就是要换密码芯片啊         没有任何别的好办法的
发表于 2010-6-23 17:47:21 | 只看该作者 �
我可以解。。。。。。。。
