查看: 4519|回复: 34
[求助中]
台式机不规则卡死!!!老鸟高人们帮忙!!!
发表于 2012-7-3 15:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机,是昂达GT220显卡,开机后聊天、 收菜都正常,但是一玩游戏,或者用qqlive看视频,或者PPS看视频,都会出现卡死现象,但是鼠标能动,基本卡死了。哪位高人知道这是什么症状??该怎么处理???
补充内容 (2012-8-30 17:02):
已解决,是显卡出了问题。感谢各位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 20:39
发表于 2012-7-3 16:12:57 | 只看该作者 �
先软件后硬件,更新一下驱动或者重装系统感觉
看看硬件温度高不高
同意楼主: 5.0
同意二楼的判断  发表于 2012-7-6 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 20:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 17:26
发表于 2012-7-3 16:30:59 | 只看该作者 �
更新显卡驱动
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这样想的  发表于 2012-7-5 20:40
发表于 2012-7-3 16:35:34 | 只看该作者 �
一般都是显卡驱动问题,重新安装下驱动试试,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不是吧。我的机子好好的  发表于 2012-7-5 20:40
发表于 2012-7-3 16:43:20 | 只看该作者 �
楼主试试把现有的显卡驱动删掉,重新驱下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意你的观点  发表于 2012-7-5 20:41
重做系统也是一样。。  发表于 2012-7-3 17:14
发表于 2012-7-3 16:45:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 16:47:00 | 只看该作者 �
周游世界 发表于 2012-7-3 16:30
更新显卡驱动
重做系统也不行。。
发表于 2012-7-3 16:48:59 | 只看该作者 �
重新做了系统也还是同样问题。。。
发表于 2012-7-3 17:12:03 | 只看该作者 �
可能显卡核心有问题,显卡降频试试~~
发表于 2012-7-3 17:14:02 | 只看该作者 �
美丽的的谎言 发表于 2012-7-3 17:12
可能显卡核心有问题,显卡降频试试~~
降频??菜鸟不懂啊 ,能否详细说下 ??
就是把核心频率和显存频率降低来测试~~~具体用魔盘什么的试试即可  发表于 2012-7-3 17:16
发表于 2012-7-3 17:19:07 | 只看该作者 �
不是重做系统~你把现有的显卡驱动卸掉,按着型号去官网重新下载个,在驱
好的 我去试试  发表于 2012-7-3 18:01
发表于 2012-7-3 17:26:43 | 只看该作者 �
是不是你的CPU不行?
发表于 2012-7-3 18:56:03 | 只看该作者 �
代换一张显卡一试不就知道了
发表于 2012-7-3 18:58:44 | 只看该作者 �
换个显卡试试就是了
发表于 2012-7-3 19:18:10 | 只看该作者 �
应该是显卡出问题
发表于 2012-7-3 21:52:36 | 只看该作者 �
换个U试试  以前碰到过   不行换个显卡
发表于 2012-7-3 22:34:20 | 只看该作者 �
先清理下机器吧  看看有没有电容鼓包的
发表于 2012-7-3 22:34:28 | 只看该作者 �
cpu温度过高了
发表于 2012-7-4 01:23:36 | 只看该作者 �
这个除了系统应该就是显卡了。
发表于 2012-7-4 08:25:39 | 只看该作者 �
碰到过一样故障的机子,显卡也是GT220,经检测什么都是好的,最后发现是显卡和内存不兼容,换了内存就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 09:33
