查看: 1948|回复: 4
845主板,ALC等集成声卡的板子问题!?
发表于 2010-6-18 15:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板,ALC等集成声卡的板子问题!?  能正常的装上XP系统,集成声卡的驱动也能正常的安装完毕。 播放首MP3的歌曲,也能正常的播放。 但就是音箱里没有声音发出来,晕啊!请兄弟们给个维修的思路啊 !!!!!!!!!!????????
发表于 2010-6-18 16:43:23 | 只看该作者 �
前置音频跳线 没有插
声卡接口问题,声卡输出通路上耦合电容是否有掉件(此处位于主板最边上,见过几张嗑掉件的)
发表于 2010-6-18 17:43:03 | 只看该作者 �
回复 1# 硬盘爱好 的帖子
看一下主板上面的声音跳线有没有插上了 没插上没声音
发表于 2010-6-18 23:51:47 | 只看该作者 �
能正常播放说明驱动正常啦,
应该是跳帽没插。
发表于 2010-6-19 11:19:38 | 只看该作者 �
问题比较简单,楼上说的都对,找个电路图,跑下线路,我碰到过的,主板还有功放IC,功放IC坏了也有。
