查看: 2841|回复: 17
关于DELL1420显卡问题
发表于 2010-6-13 12:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到几台1420机子,都是显卡问题,加焊一下就好了,过不子多久又来找我了,还是显卡问题,我换了10改良版的了,用鲁大师测,开机显卡就到位60多度,打游戏就到80多度,不知道是什么问题,
发表于 2010-6-13 12:50:38 | 只看该作者 �
正常呀 想办法控制散热呀
发表于 2010-6-13 12:53:07 | 只看该作者 �
加焊一下不行 要重新做过BGA
发表于 2010-6-13 12:54:06 | 只看该作者 �
直接换个新的显卡芯片 加个导热铜片
发表于 2010-6-13 13:17:36 | 只看该作者 �
我已经换过10改良版显卡了,温度一直都降不下来
发表于 2010-6-13 13:21:25 | 只看该作者 �
那款机子的散热做得一般
发表于 2010-6-13 15:10:01 | 只看该作者 �
改良版的那样已经很好了。改良版的就是温度高也不那么容易坏
发表于 2010-6-13 16:43:25 | 只看该作者 �
这个是散热设计缺陷,我们这儿到现在还没完全修好过,都是用不了多长时间就回来了。楼主仔细看看便知,它的显卡散热明显很鸡肋,依我看连辅助散热都算不上,也想过改良,加个小风扇在上边是最可行的办法,我看过空间,可行。自己还没改过,比较头疼啊。
现在这机子厂家也不怎么管了,我想的是厂家在显卡上边加个导管散热是最好的方法,我想弄了可惜工艺部够,望洋兴叹了
发表于 2010-6-13 17:12:08 | 只看该作者 �
如楼上所说,加一个散热铜片,再加好的散热膏
发表于 2010-6-13 17:21:34 | 只看该作者 �
BGA做好,加个散热铜片,改下风扇应该就可以了。
发表于 2010-6-14 11:51:00 | 只看该作者 �
仔细点做好撒热和风扇应该没什么问题了啊!~
发表于 2010-6-14 12:50:34 | 只看该作者 �
直接改成风扇长转,效果应该会好些噢
发表于 2010-6-14 13:14:58 | 只看该作者 �
好像我这里换过改良的一般都不会有什么问题的了
发表于 2010-6-14 13:23:27 | 只看该作者 �
鲁大师好像有时候不准哦  再就是测测显卡供电正常么  估计是供电的问题
发表于 2010-6-16 16:27:23 | 只看该作者 �
是的 还有1400的机子  显卡 也爱坏  你要注意散热问题啊
发表于 2010-6-16 16:31:52 | 只看该作者 �
加个导热的铝片,,
发表于 2010-6-17 00:11:55 | 只看该作者 �
这机器重新植球也用不了多长时间,还是换改良版的显卡好点
发表于 2010-6-17 09:56:58 | 只看该作者 �
风扇改成长转,加个散热铜片,效果很好的,修好好多了返修的很少...嘿嘿
