查看: 5398|回复: 9
杂牌15寸显示器驱动板给高压板开关信号的5V电压不会变!!
发表于 2010-6-14 15:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌15寸显示器驱动板给高压板开关信号的5V电压不会变,正常的时候应该一按开机他有5V电压过一下子又没有了!但是现在一按开机他有5V电压但是它不会变为0V的永远都是5V的!显示屏能正常显示但是没有灯光屏很暗的?
发表于 2010-6-14 15:48:32 | 只看该作者 �
你好好看看,这是对的,,,
发表于 2010-6-14 15:48:57 | 只看该作者 �
这个信号就是这样的,,,
发表于 2010-6-14 15:57:44 | 只看该作者 �
你的高压板是不是低电平开启的?
发表于 2010-6-14 15:59:10 | 只看该作者 �
能正常显示,又说没有灯光,是什么意思呀?这电压只要不关显示器应该是一直保持高电平的。
发表于 2010-6-14 17:15:01 | 只看该作者 �
其实你这故障是高压不亮,,,我想控制信号是正常的,,查后面的电路吧
发表于 2010-6-15 01:27:37 | 只看该作者 �
只要插电状态下都是3.3或5V的。。。只有在按下开关键的瞬间才会变为0V。。。
发表于 2010-6-15 01:30:50 | 只看该作者 �
你问题讲得不清不楚,让人费解,高压板就那两个信号,一个开关,一个亮度,很好弄的,
发表于 2010-6-16 01:41:48 | 只看该作者 �
直接改成常亮算了
发表于 2010-6-16 05:47:33 | 只看该作者 �
我也认为楼主故障现象描述得不是哪么清楚。
