查看: 3457|回复: 8
联想主机C51G-M2主板跑50-4C修复一列
发表于 2010-6-10 15:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    从客户手上接过来是一裸板,带CPU。型号精英C51G-M2
              故障:通电跑50-4C档。
        检修:1:跑50-4C应该是已经过CPU了,内存档没过,量内存供电正常。
              2:测CPU供电正常,怀疑BIOS问题,从基地下了个BIOS程序,刷新通电测试跑26,以为好了。放一会儿在测试,故障依旧。
              3:插上打阻值卡一个个点量,发现有两个点对地与其他相差过大,可能北桥虚了,上BGA加焊,温度降下后测试OK了。后来几次测试都OK,确认故障已解决。
       分析:这个北桥是英伟达的所以考虑虚焊几率比较大。
发表于 2010-6-10 15:37:17 | 只看该作者 �
这种C51主板一定记得给客户加装一个风扇
发表于 2010-6-10 16:52:55 | 只看该作者 �
收30块钱啊。所以就没办法加,因为不是直接客户是那种从别人那接过来再拿我们这里修的,就是俗称“倒江湖”的
发表于 2010-6-10 19:35:42 | 只看该作者 �
老大你的板子是AMD的吧?内存应该是直接进cpu的吧!您打内存的阻值能打出来吗?是不是打的cpu座上的阻值啊?  呵呵,写清楚点
发表于 2010-6-11 10:22:07 | 只看该作者 �
我是打的内存阻值啊 卡上不是有好几个时钟点吗?打了有一个不正常 数据点有一个不正常,具体也说不大清楚,刚开始没想AMD的U直接就拆北桥的散热了,看到是英伟达的就直接焊了,呵呵 也算是蒙的
发表于 2010-6-11 10:23:02 | 只看该作者 �
没人给审批吗?
发表于 2010-6-13 13:52:57 | 只看该作者 �
撒热做的好点效果也差不多!~
发表于 2010-6-13 16:12:37 | 只看该作者 �
北桥虚焊最好是把北桥拿下来重新植株一遍!这样可以让北桥的寿命更长些!加焊下可能北桥用不了多久用会导致不能开机!我碰到过这样的事!为了客户能用久点我们维修人员还是不要怕麻烦!要做到位!
发表于 2010-6-14 12:44:32 | 只看该作者 �
还是那句话30元钱,不下花那么多时间。。。。。。。。。。。
