查看: 2563|回复: 7
昂达 A78GT 跑D2
发表于 2010-6-14 16:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了新的内存  也一样   死活不过内存       不插内存也是 D2     哪位大虾 指点下 给个思路。
发表于 2010-6-14 16:58:47 | 只看该作者 �
内存电压、时钟、SDA SCLK
BIOS
IO
桥空焊
都会导致以上问题
逐个排除一下
发表于 2010-6-14 17:35:03 | 只看该作者 �
不要激动!~慢慢逐个检查楼上说的
发表于 2010-6-14 21:10:53 | 只看该作者 �
呵呵    杀bios程序ok    其实我也修好多很多台了     反正就是死活不过     昂达的我发现有个通病就是bios最容易坏了     其它多还不怎么坏
发表于 2010-6-14 21:45:04 | 只看该作者 �
回复 1# 杨小龙 的帖子
换CPU  查内存供电  时钟 刷BIOS  加焊桥
发表于 2010-6-14 21:50:19 | 只看该作者 �
先刷BIOS。
发表于 2010-6-14 22:22:28 | 只看该作者 �
恩     杀bios搞定
发表于 2010-6-14 22:45:49 | 只看该作者 �
看下你的CPU支持嘛,不行换U试试,U不支持有时会卡内存
