查看: 1817|回复: 13
联想旭日125冷机不开
发表于 2010-6-11 17:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日125不开机不加电,3.3V   5V 正常,用风枪轻轻吹I O 就可以开机了,等几分钟凉了,就开不开了。请高手指点。万分感谢。
发表于 2010-6-11 18:09:11 | 只看该作者 �
IO补焊下,如果还不开机估计南桥面大些
发表于 2010-6-11 18:11:45 | 只看该作者 �
I/O芯片不良,更换一个吧。
发表于 2010-6-11 19:14:58 | 只看该作者 �
  先补焊IO  不行的话应该是有漏电的地方  查查电容
发表于 2010-6-11 20:10:17 | 只看该作者 �
先量一下I/O晶振的频率是不是有问题
发表于 2010-6-11 21:15:12 | 只看该作者 �
晶振坏了,还个旧好
发表于 2010-6-11 21:15:28 | 只看该作者 �
晶振坏了,还个旧好
发表于 2010-6-12 09:02:48 | 只看该作者 �
晶振起震了,I O 加焊过了,问题依旧。
发表于 2010-6-12 09:12:48 | 只看该作者 �
起振不等于就好啊!你换一个试试啊!还有谐振电容
发表于 2010-6-12 09:14:55 | 只看该作者 �
换个I/O吧。。。。
发表于 2010-6-12 09:28:47 | 只看该作者 �
这是我师父给我出的题,我不知道怎么搞,就来求助各位了,待我 换个I O 告诉大家结果,
发表于 2010-6-13 13:35:42 | 只看该作者 �
问题解决了,换了IO没好,接着把南桥也换了,哈哈~!
发表于 2010-6-13 13:38:19 | 只看该作者 �
EC有问题吧?
发表于 2010-6-13 14:29:25 | 只看该作者 �
看楼主的语气,好像是做南桥解决问题的
