查看: 2086|回复: 8
急急! 精英主板问题
发表于 2010-6-14 11:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一块精英NFORCE4-A754!能正常开机无法正常关机,BIOS刷过了,不管用,I/O换过了不管用! 问下各位高手有没有解决方法啊?
发表于 2010-6-14 11:27:38 | 只看该作者 �
你可以看一下开机针脚有一个电压脚 应该还有一个接地的  我以前有一块也是关不了机是HP的机子 开机针脚一个没接地 我就把复位的那个接地针 连了一根线到开机的那个针脚 然后就可以关机了  呵呵
发表于 2010-6-14 11:32:43 | 只看该作者 �
无法正常关机?出现什么现像,能说一下吗?系统没问题吗?
如果是关机变重启,IO换过了,可以考虑一下南桥问题。
发表于 2010-6-14 11:37:18 | 只看该作者 �
能做上系统,一切都正常,就是在系统下关机也关不上,屏幕黑了板子还在工作,直接用表笔点PWR也关不上! 地线供电都正常!
发表于 2010-6-14 11:48:29 | 只看该作者 �
开机针有接地的吗???  如果没有 可以考虑试一下我说的那个 呵呵
发表于 2010-6-14 11:53:46 | 只看该作者 �
点击关机排针,如果点击以后绿线跳变到高电平
那么证明关机指令时发出了的
查一下板子上有没有那路供电依然还有输出
发表于 2010-6-14 12:12:58 | 只看该作者 �
绿线是连到哪里的:IO 还是桥。IO最好是按原型号更换,绿线的旁边有没有小滤波电容漏电的。一般出现能正常开机,关不了机的。IO损坏 几率大
发表于 2010-6-14 21:51:35 | 只看该作者 �
回复 1# feixiang 的帖子
按照NF关机时序来查  按下面步骤一步一步查
PCIRST#
HTVDD_EN
1.2V_HT
HT_VLD[HT电源好]
CPUVDD_EN
CPU供电
CPU_VLD
时钟
SLP_S3#
都正常就是桥坏了
发表于 2010-6-14 22:44:49 | 只看该作者 �
换了IO?那你看下你的南桥
