查看: 9140|回复: 16
请问:CT3的CPU风扇中的黄线是什么作用?
发表于 2010-5-25 17:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
CT3的CPU风扇有三根线,黑线接地,红线是5V供电,黄线是3V供电,请问:同是供电有何不同作用,另外这风扇能接12V测试吗?
发表于 2010-5-25 17:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
红的5V是供电,黄的3V是控制,接12V测试,那你就等着烧了吧。
发表于 2010-5-25 17:55:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
12V的话, 风扇会跟直升机一样,脱离桌面飞起来。楼主试试吧
发表于 2010-5-25 18:04:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵  楼主的“不断探究“的精神值得表扬   但楼主的这种探究法  我还没有尝试过,,,所以   我也不敢贸然下结论
发表于 2010-5-25 18:28:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问黄线是控制风扇的开关还是控制不同的转速啊?
发表于 2010-5-25 21:11:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
最早的时候我接过12V 结果烧了
发表于 2010-5-25 21:16:35 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
黄色是随温度的上升来提高风扇的转数···
发表于 2010-5-25 21:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
温控信号线
发表于 2010-5-25 21:59:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3V的接温控芯片,根据温度来控制风扇,5V为风扇供电电源,如接12V来试的话风扇肯定会烧掉
发表于 2010-5-26 00:53:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
黄线应该还有1个含义就是EC可以检测到风扇是否起转
发表于 2010-5-26 09:25:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你要是接上12V那就是屡青行的。烟升起啊。呵呵。上面都写着的5V。。你非的接12V那就是会烧的
发表于 2010-5-26 10:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
黄线是控制线,是控制风扇转不转和转速的。
发表于 2010-5-26 10:12:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩控制转速与CPU侦测芯片相连
发表于 2010-5-26 11:17:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来楼主的机子,热量不小啊,要接12V
发表于 2010-6-13 09:56:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
①~~~~我的CPU 风扇怎么是12V供电的啊,而且另外两个针脚对地都是0V,风扇也不转的,据说那边应该有个5V电压的,我不知道怎么查了啦~~
发表于 2010-6-13 11:09:41 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
风扇 5v的 黄色线是控制线
发表于 2010-6-13 11:39:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄线是控制线,呵呵,这么大的压差哪能接来用,肯定冒烟
