- 积分
- 140
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-22
- 精华
今天修到一台ASUS Z9100L,本机显示正常,客户说无法输出到投影仪上,系统和驱动都重装了还是一样。拆机检测发现VGA输出接口R;G;B和行,场信号的对地阻值不对:1脚R和2脚G信号为40欧,3脚B为4欧;13,14脚H,V信号为无穷大,正常阻值应为:1,2,3脚76欧;如下图
接着把3脚连接的D3`RN4`C17`C307都取下来后测3脚的阻值还是4欧,而CRT-BLUE信号直接进了北桥852GM。所以判断是北桥CRT部分功能损坏,更换同型号的北桥后测1`2`3脚的阻值正常了。发现外显还是不正常,显示器的电源指示灯变为绿色,但无图像。找来一台好的机器 测13,14脚H`V信号阻值应为900多欧,查看图纸13,14脚连接的电阻R13,R14阻值为390欧,而主板上R13,R14的阻值为无穷大,在料板上找了两个阻值相差不大的电阻换上,故障解决!
