查看: 1641|回复: 2
天太热 电脑也想喝水·····进水 开机掉电
发表于 2010-6-22 22:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台DELL1501 的笔记本 拆开后 发现充电电路上和8743的芯片上严重进水  清理之后  测量没短路 上电源  待机电流是从0.213 然后是0.098   按开机键 电流到0.452左右 就掉回到0.098  测量8731没问题  换了一片还是那样     请技术组的老师和各位大侠们 给指点一下下
发表于 2010-6-22 23:08:44 | 只看该作者 �
  看电流 cpu电压似乎没有出来吧 测量一下
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-22 23:42:56 | 只看该作者 �
待机就不正常 有轻微的短路 待机的情况下用手摸各个芯片 看看哪个芯片温热 进水的机器不好修没电路图的话最好别照亮
