查看: 1861|回复: 4
宏基3100开机黑屏
发表于 2010-6-10 20:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到行里送来的本子,开机黑屏,电流跳变正常,外界偶尔显示正常,能正常进系统使用 ,但是偶尔电流到1.4几,内存那过不去 黑屏,怀疑是显卡,加焊了,依旧,内存换了,内存槽补了,依旧,最后加焊了北桥,依旧。最最后真急了,北桥 显卡摘下来重新植株,依旧。。。。能不能请高手指点一下,还有什么可能呢,板子4次BGA已经变形了,不敢再贸然尝试了。请高手们给点意见吧
发表于 2010-6-10 21:43:22 | 只看该作者 �
换显卡试试啊
发表于 2010-6-10 21:52:03 | 只看该作者 �
几近于报废了,楼主下手太快 所以收效较慢,要是多花点时间再下手 效果也许会好一点
发表于 2010-6-10 22:05:34 | 只看该作者 �
波版说的很有道理的,谋定而后动,能较有把握确定故障所在了,再做大手术!
发表于 2010-6-10 22:05:52 | 只看该作者 �
换显卡试试啊
