查看: 2183|回复: 10
DV6000 VGA头后面的三极管是作什么用?
发表于 2010-6-11 12:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三极管 标识  HE2   型号  EC2648,网上找不到这个型号,有什么可能代换的吗?哪里能买到
AT8_051029.pdf
1.02 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-11 12:13:02 | 只看该作者 �
你用普通的三极管代替看看
发表于 2010-6-11 12:44:52 | 只看该作者 �
直接连472的电阻试试。
发表于 2010-6-11 12:48:20 | 只看该作者 �
钳位二极管
发表于 2010-6-11 12:53:32 | 只看该作者 �
这是霍尔感应器,不好买到。接个10K电阻意思一下吧。
发表于 2010-6-11 13:00:40 | 只看该作者 �
接普通的去找个坏板板拆
发表于 2010-6-11 13:01:22 | 只看该作者 �
霍尔感应器,也就是常说的磁控开关
发表于 2010-6-11 13:08:05 | 只看该作者 �
淘宝有,就买一个不够本,还是按边版说的办法处理吧
发表于 2010-6-11 13:10:47 | 只看该作者 �
直接不上就行了,为啥要接电阻呢/。
发表于 2010-6-11 13:26:19 | 只看该作者 �
可以找个普通三级管换上,B极接地,电压从C极进入,E极输出电压,这个电压会等于C极输入电压,以防万一在E极加个0欧电阻到LID_EC#
发表于 2010-6-11 16:31:25 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位的解答
这个是作休眠用的吗,如果没有会不会休眠功能失效??
