查看: 1757|回复: 4
[显卡维修]
影驰7300GT 256M点不亮?
发表于 2010-6-8 09:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡装在主板上试一下,通电就烧了给VGA接口相连的贴片电感,原来也不知道能不能显示,换了贴片电感还是不亮,测电感电压为10V,是通向一个1703L的场效应管,换了这个管子5V正常了,故障依旧,量GPU和显存电压正常,测VGA接口的第3针对地阻值为151,正常在70多这样,第1   2脚阻值为73,换了第三脚相连的贴片电感和电容,第三脚是通过贴片电感和电容通向GPU的,把GPU线断开测阻值还是151,
发表于 2010-6-8 09:28:26 | 只看该作者 �
代码正常不亮?换DVI,R G B 对地偏大了是GPU那边的问题。考虑焊接GPU。烧了电感要看看是不是短路照成的。
发表于 2010-6-8 09:46:37 | 只看该作者 �
回2楼,代码跑正常就是不亮,电感烧了换过了,也换DVI接口试了,可以判断是GPU虚焊了吗?
发表于 2010-6-8 10:47:31 | 只看该作者 �
刚才加焊了GPU故障还是一样,GPU坏了吗?测了金手指和16对小电容对地阻值一样,
发表于 2010-6-8 12:30:28 | 只看该作者 �
应该是坏了的
