查看: 4249|回复: 11
[已解决]
TFT19W80PS 清华同方 双二极管代换。
发表于 2012-6-13 21:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TFT19W80PS 清华同方  19寸液晶显示器不显示。5v正常,无12v输出。SP10110用MBRF20100CT代换。双二极管代换成功。
这东西,料板上有地是,  发表于 2012-6-14 08:55
发表于 2012-6-13 21:48:03 | 只看该作者 �
那个代换就是功率的问题如果太小了会烧,一般从液晶上拆下的应该都可以的吧
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-28 12:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 11:50
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 06:16
从PC电源上拆下来的准行  发表于 2012-6-14 00:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 23:32
发表于 2012-6-13 22:05:12 | 只看该作者 �
楼主板看一下PDF看功率是不是差不多啊。。
发表于 2012-6-13 22:26:02 | 只看该作者 �
遇到这种情况,我直接用料版上随便拆个12V整流管换上
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
看清楚是双二极管,2个整流管不好放1  发表于 2012-6-14 07:05
发表于 2012-6-14 08:21:05 | 只看该作者 �
换上去的比原来的参数大,不过好些
发表于 2012-6-14 09:03:00 | 只看该作者 �
要细查功率,应没问题
发表于 2012-6-14 09:09:48 | 只看该作者 �
我也有一个这样的电源板,是美格W900。5伏正常(5.4V),14V电压空载时20V,不知是否正常
发表于 2012-6-14 11:10:28 | 只看该作者 �
从液晶料板上拆,我这可多了
发表于 2012-11-22 15:47:27 | 只看该作者 �
可以呀。 长知识了。
发表于 2012-11-22 19:44:48 | 只看该作者 �
学习  要多学习
{:soso_e183:}
发表于 2012-12-3 13:44:49 | 只看该作者 �
{:soso_e183:}
发表于 2014-10-16 19:23:18 | 只看该作者 �
我的是5v电压跳变啊   无思路啊
