查看: 1851|回复: 8
DELL 1420 外接CRT 发红
发表于 2010-6-9 11:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
手上有台DELL 1420 机器  内屏正常 外接CRT 偏色 (红屏)  动动接口有时候会青屏   接口加焊过一样 ,这一般会是哪里问题呢
发表于 2010-6-9 11:33:27 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
外置接口偏色,打下几根信号的值呀,然后顺着阻值异常的查下去。
发表于 2010-6-9 11:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该就是VGA线有问题,要不就把它给换了,你在接别的显示器试试会不会,如果还会就可能是你的DELL笔记本的VGA口有问题。
发表于 2010-6-9 12:29:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不要潜水了 帮忙看看
发表于 2010-6-9 13:17:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接口接触问题,看是板上VGA接口的问题还是线的问题啊。
发表于 2010-6-9 13:51:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一:换台显示器试一下是不是一样的故障;
二:打VGA接口的123对地阻值,正常在60-180欧姆左右;
三:若不正常,沿着不正常的线路追下去,直到抓到真凶兆;
四:若都正常,可换VGA接口
发表于 2010-6-9 13:54:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该 是接口不正常。
发表于 2010-6-9 14:00:35 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
查看看附近的電晶體
发表于 2010-6-9 14:20:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先检查供电后看接口是否有锈斑    再查看接口与显示卡之间的元件   最后就显示卡了
