查看: 4255|回复: 5
三星953bw 驱动板的各路电压正常,15V 3.3V 5V都正常
发表于 2010-6-19 15:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星953bw 驱动板的各路电压正常,15V 3.3V 5V都正常 MCU也刷过程序,按键也检查过没有问题,按键上的电压也正常,就是不开机,修到这里有个郁闷了,各位帮忙看看,是什么问题呢。
发表于 2010-6-19 16:22:50 | 只看该作者 �
是电源指示灯都不亮吗?按键板你是怎么测的?按键漏电是测不到的,你查一下MCU的控制脚有没发出信号,从MCU到高压板的开关针中问还会经过三极管和电阻,测一下这 些东西工作条件正常不。
发表于 2010-6-19 21:29:49 | 只看该作者 �
把MCU刷回,再好好查查驱动板的工作条件
发表于 2010-6-19 22:13:31 | 只看该作者 �
主芯片查了吗
发表于 2010-6-19 23:15:31 | 只看该作者 �
那就要考虑主IC了,,,,
发表于 2010-6-19 23:25:52 | 只看该作者 �
看看开关键上有没有电压,顺着开关线跑线路,
