查看: 4848|回复: 16
华硕478主板开机要按F1
发表于 2010-6-2 19:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕478主板开机要按F1。设置好BOIS后关机断电后再开机后停在开机画面,提示NEW CPU installed please enter setup to configure your system,按F1进BOIS 时间能保存,不过软驱原来是关的,又会跑出来,开机LOGO原是关的,又变成是打开的。如按F2进系统能使用正常,不过此板鼠标口是6脚是没电压,换过IO换过478电阻,换过接口,拆了接地电容还是不出电,不知这个与前面出现问题有没有关系,接口修不了就算了,只是前面问题不知怎下手,ROM片拆座直接焊在板上,换过晶震和两个稳频电容了,还是这样,没电路了,请高手指点下,不会是南桥有问题吧
发表于 2010-6-2 19:34:27 | 只看该作者 �
CMOS电路有漏电
主要查小电容
发表于 2010-6-2 19:35:50 | 只看该作者 �
是你CPU风扇的电源接口没接在对的地方,你把他接回来对的地方就行了
发表于 2010-6-2 21:20:21 | 只看该作者 �
断开交流电源,CMOS跳线处电压时多少
发表于 2010-6-2 21:54:53 | 只看该作者 �
我也认为可能是COMS电路中有电容可能出现漏电的情况,导致电压过低不能保存而已了
发表于 2010-6-2 21:58:45 | 只看该作者 �
修过这板是U座的过,压或清洗一下。
发表于 2010-6-2 22:22:20 | 只看该作者 �
有新的cpu 应该是座的问题
发表于 2010-6-2 22:26:58 | 只看该作者 �
每次设置完BIOS之后重启都是这样、
那时间有没变成0:00啊
是存不住BIOS还是就但只是这一个报错啊
如果只是一个报错
在BOOT选项里把按F1的选项改成关闭就好了
发表于 2010-6-2 23:46:18 | 只看该作者 �
8# 晴空流星
F1项关了断电又变成开的状态,不过时间是能正常保存的,而且正常
发表于 2010-6-2 23:48:19 | 只看该作者 �
4# 逸风
跳线有3V  晶震两脚有0.45 0.46,是正常的
发表于 2010-6-2 23:51:03 | 只看该作者 �
没碰过这种一部分能保存一部不能保存的,如都不能保存,换晶震和两电容应能解决,还不是很清楚那英文是什么意思,明天加焊下座看能不能解决
发表于 2010-6-3 00:09:51 | 只看该作者 �
都认为是CMOS电路有问题
发表于 2010-6-3 00:47:24 | 只看该作者 �
http://diybbs.zol.com.cn/1/396_156193.html
从网上百度到一个解决方法,兄弟你试试下
发表于 2010-6-3 02:23:15 | 只看该作者 �
13# 39100855 先XX这位兄弟,明天试下,有结果再发表下
发表于 2010-6-3 09:48:56 | 只看该作者 �
那就不是CMOS不能保存的问题了
是NEW CPU故障
ASUS的典型故障
故障点一般是在IO 83627THF附近有一个小MOS管 702 一般此管的D极接83627THF的 76脚,S极接U座的AF26脚或者直接接地,查查这个MOS管是否坏以及其到U座和IO的连线是否有断路
发表于 2010-6-7 14:57:36 | 只看该作者 �
回复 15# 逸风 的帖子
    IO旁是有个小MOS管,D接76脚,不过S脚接地了,拆掉后不提示NEW CPU这问题,不过一过开机画面就自动重启,不拆时,G有2.93  D极有2.93  管没坏,换了也是一样,楼上的说S接U座,是不是U座短路?
发表于 2010-6-7 15:01:43 | 只看该作者 �
  IO旁是有个小MOS管,D接76脚,不过S脚接地了,拆掉后不提示NEW CPU这问题,不过一过开机画面就自动重启,不拆时,G有2.93  D极S极为0V不论是待机还是开机都是这样 管没坏,换了也是一样,楼上能再分析下?
