查看: 2783|回复: 7
HP19 的液晶型号W1907
发表于 2010-7-8 21:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到过好多这样的HP液晶了,总是闪屏...有的换高压板好的,有的加焊晶振好了,有的动了下灯管的插口解决了
今天遇到的这个真怪了
开机闪屏
单点高压板没事
灯管换了四个新的
还是闪.....好郁闷.....
有谁知道这液晶的通病没??/
发表于 2010-7-8 21:11:41 | 只看该作者 �
有时本身就不是灯管的问题,HP的机子碰到的要么灯管线虚焊,要么线有问题,你换灯管不算解决,灯管线换了,百分90以上好
发表于 2010-7-8 21:15:18 | 只看该作者 �
线我用刀刮了,我也认为是线头需焊了,但灯管的确是焊好了...
这个液晶有通病吗‘/?
发表于 2010-7-8 21:19:54 | 只看该作者 �
把线换新的
发表于 2010-7-8 21:23:17 | 只看该作者 �
如果真的是线的问题,那为什么我单独点四个灯管不闪呢??
急救呀。。。谢谢了楼上的
发表于 2010-7-9 00:19:11 | 只看该作者 �
看12V 的滤波电容 有没问题
发表于 2010-7-9 08:57:17 | 只看该作者 �
可能是电源问题,
单独点高压时,没有接屏吧,,所以负载小,,当一起点时,负载大,,
发表于 2010-7-9 10:20:55 | 只看该作者 �
你直接 试灯管是不是好的撒  一根一根的试  看看是哪根灯管或者哪根等管线的问题。。这个很简单用可调电源就可以试 不用我说了吧
