查看: 1717|回复: 7
关于CPU供电的疑惑!
发表于 2010-6-2 09:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一些主板没核心供电,把电源管理芯片附近的一个或两个小三极管取下来后,核心电压就上来了。
这怎么解释呢?求解一下。
发表于 2010-6-2 10:10:13 | 只看该作者 �
什么主板?电源管理芯片是什么样的?哪个腿连的三极管,是不是应该跟我们说一下
发表于 2010-6-2 10:20:46 | 只看该作者 �
昂达915的,电源管理芯片是ISL6566             没有腿与这两个三极管相连,但就是它附近的。
把它取下来就有核心供电上来,找两个新的换上去,核心电压一样是上不来。
那两个小管,一个叫062什么的,一个叫t1A
发表于 2010-6-2 10:31:01 | 只看该作者 �
没见过呀 有可能是PG信号
发表于 2010-6-2 10:34:53 | 只看该作者 �
没取下来时,你测一下EN脚电压是不是低电平
发表于 2010-6-2 10:37:54 | 只看该作者 �
好,我先测测先,一会上来跟贴。
发表于 2010-6-2 11:23:32 | 只看该作者 �
一般此小三极管C极接的是电源管理芯片的EN脚
E极接地
B极接到前一个时序的输出点或者PG点,也有接进桥的
发表于 2010-6-3 16:14:43 | 只看该作者 �
的确跟7楼所说的一模一样,最让我晕倒的是,压压U座,啥都好了,我倒。啥世道。
