查看: 4237|回复: 15
[求助中]
康柏v3000显卡温度过高
发表于 2012-10-23 00:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了台康柏v3000型号,故障:显卡温度82度,用久后会死机。我拆开把风扇清洗一下,把风扇改常转,改后明显下降。
现在他又拿回来了,说没有帮他搞好。还是一样的问题。
我测了一下温度最高七十三度,可有时网速慢直接卡死,或者不连网放电影打开两三个页面,有时用半小时后也会死机。
          唉!这几十块钱不好赚啊!请高手们指点…在此谢过
发表于 2012-10-23 00:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知你们是还遇到过这样子问候?又有怎么样解释的?
发表于 2012-10-23 10:17:29 | 只看该作者 �
这种情况只能换显卡了
发表于 2012-10-23 11:00:41 | 只看该作者 �
建议换显卡芯片,加合适铜片解决散热再试试。可是几十块钱搞不了的。
发表于 2012-10-23 12:57:12 | 只看该作者 �
你可以把散热泥拿掉。加个0.8的铜片,这样会好很多的。在不行,就换个改良版的显卡,
发表于 2012-10-23 13:28:13 | 只看该作者 �
千万别在除尘拆修时不亮机了。如果只是解决过热,把风扇改长转。加铜片,楼上说的0.8的铜片。
发表于 2012-10-23 16:10:17 | 只看该作者 �
显卡73度应该不会死机啊~
发表于 2012-10-23 18:11:19 | 只看该作者 �
把风扇改为常转再在显卡上加个铜片,再不行的话就只有换个显卡啦!这个比较彻底
发表于 2012-10-23 18:37:51 | 只看该作者 �
刚开始就应该说是显卡有问题 ,先打个预防针
发表于 2012-10-24 00:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天换个显卡看看,谢谢各位的建议。不管结果怎样,我都会公布出来的
发表于 2012-10-24 09:14:38 | 只看该作者 �
接常转风扇.......
发表于 2012-10-24 10:56:47 | 只看该作者 �
HPV3000显卡做的不好,正常情况下50度左右,70度已经很危险了。超过70度肯定会返修。清理风扇,加铜片,风扇上加润滑油,改常转后没效果的话只有换显卡了。另外有的时候铜管有问题也会导致散热不好。
发表于 2012-10-24 14:07:30 | 只看该作者 �
建议换掉显卡!免得以后还来找你。
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-10-24 14:58:48 | 只看该作者 �
换个显卡得多少钱?另外,显卡风扇加润滑油一般用哪种的
发表于 2012-10-25 17:40:22 | 只看该作者 �
这样的只能换显卡了。改良版的,加个铜片,显卡门的机子,
发表于 2012-10-27 21:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在公布结果了!这机换了个显卡。显卡的温度也要样,但是不会死机了,谢谢各位的指点
